Сообщение nepon » 03 мар 2014, 17:07
Сообщение warlock » 03 мар 2014, 17:31
nepon писал(а):.
комментарий бы какой услышать :roll:
а то ведь как наскальная живопись :P
Сообщение nepon » 03 мар 2014, 20:22
warlock писал(а):комментарий бы какой услышать :roll:
Это диаграмма аспектов планет. Красные- отрицательные, зелёные -положительные. Видно начало каждого аспекта, его кульминация и окончание действия. По толщине линий можно судить о силе и значимости аспекта.
Вроде интуитивно понятно при совмещении с графиком цены. :? Или круги понятнее?
На круговой диаграмме пришлось бы для каждой даты отдельную картинку выкладывать. ;) ...А я ленивый!! :)
Сообщение warlock » 03 мар 2014, 23:10
т.е. до середины марта будет преобладать медвежья тенденция?
Сообщение nepon » 04 мар 2014, 07:52
warlock писал(а):т.е. до середины марта будет преобладать медвежья тенденция?
Вполне вероятно. Проверим... ;) Позже могу на следующий период диаграмму выложить.
Сообщение manzero » 05 мар 2014, 11:19
а там только на месяцы можно "предсказывать" ? ) а на ближайшие 4-2 часа не возможно ?
manzero
Сообщение nepon » 06 мар 2014, 18:23
manzero писал(а):а там только на месяцы можно "предсказывать" ? ) а на ближайшие 4-2 часа не возможно ?
Возможно . Всё зависит от выбора техники. (...и уж если "предсказаниями" заниматься, то и от выбора грибов :) )
Сообщение warlock » 06 мар 2014, 18:28
nepon писал(а):Возможно . Всё зависит от выбора техники. (...и уж если "предсказаниями" заниматься, то и от выбора грибов :) )
а как же ягель? :lol:
Сообщение nepon » 09 мар 2014, 17:59
индикатор Дональда Бредли на EURUSD
Считается одним из самых точных.
По разным вариантам индикатора можно построить несколько моделей движения.
Первый вариант для Доу, но я приторочил его к Евро. После оптимизации корреляция составила 92% :)
Коротко, ...что это за зверь такой.. :)
"В 40-х годах прославился индикатор Дональда Бредли. Этот человек, не являлся профессиональным трейдером, он развил идеи Вильяма Ганна. Он провел собственное расследование и пришел к выводу, что цикл аспектов между Юпитером и Ураном отвечает движениям американского фондового рынка. Этот цикл выражается в том, что сгущения графика в верхней части поля, над центральной осью вызывает рост рынка, в нижней части – падение.
Точки перелома обозначаются определенными аспектами между Юпитером и Ураном и цикл этот составляет 3,5 года или 41 с небольшим месяц. Аспекты имеют ту же природу, которую исповедовал Ганн. В круг вписывается либо квадрат, либо треугольник и строятся соотношения. Если круг делится по диагонали два раза, получается четыре равных сектора. Соединив точки, получается вписанный квадрат. Это тот случай, когда энергии спорят друг с другом и влияют на рынок негативно. Первый аспект – квадрат Юпитера к Урану. Когда планеты располагаются на круге в оппозиции друг к другу – это также влияет негативно, рынок начинает падать. Наоборот, если мы разделим круг на три равные части по 120 градусов, 360:3= 120, то получим устойчивую, гармоничную и стабильную конфигурацию, которая в астрологии называется большой трин. Когда складывается аспект между Юпитером и Ураном, связанный с тригональными отношениями, рынок начинает расти.
Есть еще и секстили. 360:6=60 градусов. Секстиль – это половина от трина. Данный аспект работает менее явно. Здесь исследования 1900-1943гг. Закономерность работает строго и некоторые смещения в отдельных местах связаны с наложением на основные аспекты между Юпитером и Ураном других планет. Образуются дополнительные усиливающие или ослабляющие фигуры. Получается некая суперпозиция из планет, которая влияет на рынок. Это было проверено на сотнях карт, десятках индексов. И весь мир признал, что индикатор Дональда Бредли является одним из самых надежных показателей движения рынка. Индикатор Бредли связывает не только цикл Юпитера и Урана. Он исследовал и другие взаимоотношения между планетами. В частности он поймал весьма точную корреляцию между Венерой и Ураном. Это взаимодействие двух начал. В астрологии Венера управляет социальными и денежными отношениями, Уран управляет экстремальными ситуациями, турбулентностью, всплесками на рынке. Когда они образуют между собой определенные угловые величины, рынок меняет тренд или реагирует определенным образом.
Здесь можно увидеть, что происходит, когда между Венерой и Ураном аспект в 270 градусов, причем Уран ретроградный. С точки зрения Земли все планеты, за исключением Луны и Солнца не движутся линейно. В какой-то момент возникает иллюзия, что планеты движутся вспять. Такое происходит, когда сложение скоростей планет вокруг Солнца дает отрицательную величину. Проиллюстрировать это можно так. Если выглянуть из окна движущегося поезда и увидеть другой, двигающийся в том же направлении и с большей скоростью поезд, то может показаться, что вы стоите на месте или движетесь в обратном направлении. Когда планеты принимают такое движение, которое в астрологии называется ретроградное, т.е. как бы движутся вспять – это безусловным образом влияет на рынок, дергает его, меняет тренд или он теряет определенность. Трейдеры стараются уйти в деньги и ждут, пока ситуация наладится. Чем дальше планета от Земли и от Солнца, тем цикл ретроградных петель у нее больше, они более длительны и соответственно это является основой для создания каких-то трендов. Циклы Венеры и Урана показывают, что аспект 180 или 90 градусов меняет тренд почти стопроцентно. Когда идут производные, 270 градусов или соединения, то это подготовка к смене тренда."
Сообщение CHET » 10 мар 2014, 15:53
Если цена делает верхнюю или нижнюю возле любой из этих дат, можно ожидать разворота тренда, особенно если есть резкое падение или резкое повышение вокруг этих дат: Февраль*8-го*по*10-е, 21*марта на*23-й, 3*мая по*7-й,20*июня на*24-й, 3*августа по*8-й,*сентябрь*21-го*по*24-й,*8 ноября*по 11,*декабрь*20-го*по*24-й.*Эти данные основаны на постоянном цикле, который не меняется.
Годовая Цикличная Карта
Годовую карту можно смотреть как нормально так и зеркально
Например 2012 год прошел зеркально, в августе разворот вверх и до нового года рост до лета все падало .
Ключевые Месяцы для Возможного Разворота: Январь - Март-Июнь-Август
Энергетические Астрологические Циклы 18-19 лет -Таблица
CHET
