Прорыв Сопротивления или как войти в 3-ю волну
Сообщение MisterProfit » 28 дек 2011, 18:09
Ещё примеры предыдущей комбинации...
Сообщение MisterProfit » 28 дек 2011, 18:15
Такую комбинацию легко рассмотреть если применить Нелинейный Волновой анализ. Ещё примеры...
Приглашаю вас на курсы "Волнового анализа" viewtopic.php?f=4&t=5&p=5#p5
Очередные курсы состоятся с 6 по 8 февраля 2012 года. На этих курсах впервые будет показано применение Нелинейного Волнового анализа
Импульс с Неудавшейся 5-й волной
Сообщение MisterProfit » 02 янв 2012, 07:41
Он представляет собой промежуточный вариант между "стеллой" и "S-кой".
Такой импульс обычно встречается на завершении глобального тренда и в волне-С. Вот как их представляет Глен Нили:
А вот как они выглядят на реальном графике:
Откат импульса с Растянутой 5-й обычно 100% его длины и более.
Сужающийся Треугольник в 4-й волне
Сообщение MisterProfit » 02 янв 2012, 07:48
Надо отдать должное внимательности Глена Нили. Он заметил, что Треугольник бывает только в 4-й волне. Таким образом, разглядев в 4-й треугольник, вы можете ожидать последнюю 5-й волну (в виде прорыва из треугольника).
Сначала посмотрите рисунки Нили:
На реальных графиках тоже самое:
Расширяющийся Треугольник в 4-й волне
Сообщение MisterProfit » 02 янв 2012, 08:01
После такой 4-й волны, Волна 5 всегда НЕУДАВШАЯСЯ. Несмотря на некоторую "корявость" эта фигура хорошо распознаваемая и эффективная. В начале этой ветки находится много примеров её успешного применения как РАЗВОРОТНОЙ фигуры глобального тренда. Это моя любимая фигура разворота .)
Вот как Нили представляет её:
И ... реальный пример:
Разворот после Неудавшейся 5-й волны и Расширяющегося Треугольника - 1.jpg (104.83 КБ) Просмотров: 50672
Волновой анализ не зря популярен у трейдеров, как самая эффективная форма Технического анализа, но у новичков часто возникают проблемы с распознаванием волновых комбинаций на реальных графиках. В некоторой степени для решения этой задачи предназначена настоящая ветка форума. Но, если вы хотите глубже разобраться в Волновом анализе и на "живом" рынке найти волновые комбинации, посетите "Курсы Волнового анализа по Нили" viewtopic.php?f=4&t=5 . Очередные курсы состоятся с 6 по 8 февраля 2012 года. На этих курсах впервые будет показано применение Нелинейного Волнового анализа
Варианты отката Стеллы на 81%
Сообщение MisterProfit » 03 янв 2012, 05:52
Просматривается два наиболее частых варианта отката Стэллы на 81% (перевернутую Стеллу я не стал рисовать, т.к. ситуация там такая же):
Вот как они выглядят на реальном графике:
ВАРИАНТ I
ВАРИАНТ II
Re: Как распознать волны на графике?
Сообщение svitanak » 11 янв 2012, 18:11
мир вам уважаемый. вот начал читать книгу Нили и понял что это сложно, слишком много примеров. но всё таки решил изучать так как очень интересно. и изучение пробую с умения читать волны на графике. увидел ваше объяснение и прошу совета. вот , как я считаю, неудавшаяся пятая, так как не дошла до уровня третьей. и как вывод из ваших рисунков дальнейшее ралли вниз. исправьте если чего не так, но так красиво получается
svitanak
Сообщение Александр21 » 12 янв 2012, 01:10
svitanak писал(а):мир вам уважаемый. вот начал читать книгу Нили и понял что это сложно, слишком много примеров. но всё таки решил изучать так как очень интересно. и изучение пробую с умения читать волны на графике. увидел ваше объяснение и прошу совета. вот , как я считаю, неудавшаяся пятая, так как не дошла до уровня третьей. и как вывод из ваших рисунков дальнейшее ралли вниз. исправьте если чего не так, но так красиво получается
Не ищите импульсы во всех волнах. А если ищете, проверяйте по Правилам импульсов.. У Вас пересечения 4-ой и 2-й волн, следовательно, импульса нет, а вот зигзаг, да. Плюс, надо смотреть, в качестве какой волны выступает это движение. И т.д.
Метки расставил примерно. Есть ещё варианты. ;)
Александр21
Сообщение MisterProfit » 12 янв 2012, 05:18
На USDCAD скорее завершается неограничивающий треугольник, типа такого:
Рис. 11-31
Сообщение svitanak » 12 янв 2012, 07:54
спасибо вам. я наверное правильно понял что в основном анализ по Нили или волновой вообще больше базируется не на правилах а на правильности интерпритации того что происходит на графике. получается как у Ганна, надо правильно определить первую вибрацию, что бы понять то что происходит на рынке сейчас.
но вот у Нили огромное количество примеров и такое же количество правил. вы на курсах даёте возможность в этом разобраться или больше это будет нашей задачей.
svitanak
