Волновые комбинации за 1-5 августа 2011 г.
Сообщение MisterProfit » 08 авг 2011, 06:56
Волна 5 равна 1.618 Волны 1
Неограничивающий Треугольник на Серебре
Разворотная фигура - Расширяющийся Треугольник
Сообщение MisterProfit » 13 авг 2011, 14:46
ПРОГНОЗ
ВЫПОЛНЕНИЕ
Рис. 5-45-2-2
Волновые комбинации за 12-16 сентября 2011 г.
Сообщение MisterProfit » 17 сен 2011, 06:10
ПРОГНОЗ
Хорошо видно фрактальность волн...
ВЫПОЛНЕНИЕ
Волны развиваются как спирали ракушки, т.е. фракталы имеют одинаковую форму но разные масштабы и меньшие фракталы вложены в большие.
Re: Как распознать волны на графике?
Сообщение MisterProfit » 18 сен 2011, 06:39
В сентябре 2011 года (с 1-го по 16-е) в этой ветке viewtopic.php?f=4&t=17&start=1580 я давал несколько прогнозов. Ниже даны наиболее интересные прогнозы и их выполнение:
NZDUSD
AUDCAD
AUDUSD
Раберем Растянутую 5-ю волну...
Сообщение MisterProfit » 22 дек 2011, 04:32
Впервые с этой волной я столкнулся у Нили. Её особенность заключается в 100% откате. Поэтому если вы увидели, что рынок словно "сорвался с цепи" и растет (падает) в течение 2-3 дней без остановки, не паникуйте, в подавляющем большинстве случаев эта волна откатится к тому месту, откуда начала своё движение. Распознавать стало её намного легче при применении Нелинейного Волнового анализа, возникшего у меня под влиянием идей Коуэна.
Прежде чем показать эти волны на реальных графиках, приведу рисунки Нили с Растянутой 5-й волной. На некоторых из них Нили показал 100%-й откат 5-й, там откат не нарисова, я добавил его для полноты картины. Кроме этого желтой изогнутой стрелкой я нарисовал реальную траекторию движения графика (в этом вы убедитесь вскоре, глядя на реальные примеры). Вообще, наблюдение Коуэна, что реальные линии сопротивления находятся на изогнутой линии, значительно облегчило распознавание фигур Нили. Таким образом симбиоз методов прогнозирования Нили и Коуэна привел к более "прозрачному" волновому анализу, которые я назвал "Нелинейным Волновым анализом".
Рисунки Нили из книги "Мастерство анализа Волн Эллиотта" (с моими дополнениями):
Рис. 5-14-3
Рис. 5-14-5
Рис. 5-15-2
Рис. 5-15-5
Рис. 8-17-3
Рис. 8-20-5
Рис. 12-14
Рис. 12-15
Рис. 12-28
Растянутая 5-я на реальных графиках
Сообщение MisterProfit » 22 дек 2011, 04:53
Ниже приведены примеры из 5-минутного графика Серебра. Так как волны фрактальны по своей сути, эти же комбинации могут встретиться на любом ТФ вплоть до месячного. 5-минутный график хорошо тем, что гораздо раньше выдаёт на "гору" комбинацию, которая возможно только началась на дневном или недельном графике. Серебро мне нравится своей техничностью, на его графике можно увидеть практически все комбинации встречающиеся в книге Глена Нили. Конечно, такие же комбинации (с небольшими особенностями) можно увидеть и на других активах (сырье, валютных парах и т.д.)
Вначале, привожу наиболее часто встречающиеся комбинации. То есть те, где Растянутая 5-я откатывается на 100%, а если брать весь импульс, то примерно на 81% от длины всего импульса.
Импульс с растянутой 5-й напоминает стеллу, поэтому я назвал свою комбинацию "Стеллой". Трудно, но в принципе возможно определить завершение Растянутой 5-й, но об этом я расскажу чуть позже). Намного проще "торговать" откат Растянутой 5-й. Поэтому, этот откат и рассмотрим сейчас .) Вот как он выглядит в реальности:
Исключения из правил в случае с Растянутой 5-й
Сообщение MisterProfit » 22 дек 2011, 05:04
Выше были приведены случаи отката Растянутой 5-й, встречающиеся в 90% случаев; обычно это происходит на трендах со средним ускорением (около 45 гр) или спускающихся (поднимающихся ) флэтах. Исключения из правил могут быть "неприятные" и "приятные". Разберем первые... Если Стелла встретилась посередине сильного тренда, ееё откат может быть в пределах 38-50%, после чего, основной тренд делает своё дело, то есть... продолжается .)
Приятные исключения - откат 5-й более чем на 100%
Сообщение MisterProfit » 22 дек 2011, 05:14
Если вы видите что глобальный тренд завершает импульс с Растянутой 5-й, готовьтесь к тому что откат импульса составит 100% и более...
Ещё одно приятное исключение...
Сообщение MisterProfit » 22 дек 2011, 05:17
Если вы увидели Стеллу в волне-с, открывайте сделку с коротким стопом, её эффективность может быть весьма высока:
Откат Стеллы в составе волны-С плоской коррекции - 1.jpg (124.92 КБ) Просмотров: 36377
Как определить окончание Стеллы...
Сообщение MisterProfit » 22 дек 2011, 05:27
Допустим, вы оторвались от компьютера на некоторое время и.... увидели что прозевали начало движения Растянутой 5-й. Не расстраивайтесь... есть несколько способов вычислить её окончание. Во-первых можно применить расчеты длины растянутой 5-й исходя их размеров 1 и 3-й волн по подсказкам Нили (смотрите рисунки Нили тремя постами выше). Во-вторых, найдите линию сильного Сопротивления (Поддержки):
Не менее интересна торговля на импульсе с Растянутой 1-й. Но, об этом чуть позже... .))
Приглашаю вас на курсы "Волнового анализа" viewtopic.php?f=4&t=5&p=5#p5
Очередные курсы состоятся с 6 по 8 февраля 2012 года. На этих курсах впервые будет показано применение Нелинейного Волнового анализа
При оплате до 25 декабря - Новогодняя скидка 15%
