Сообщение MisterProfit » 20 дек 2011, 03:48
mozzz писал(а):У них календарные дни. Пересчитывать не будут.
Алексей только торговые дни учитывает в PTV - по количеству баров.
Сообщение VPetelin » 20 дек 2011, 05:37
Спасибо. С учетом времени понятно. А что по поводу квадрирования через треугольник? Позволю себе повториться.
Во-первых подбор коэффициента квадрирования через треугольник. Если я правильно понимаю для этого нужно иметь заведомо равные вектора. Как я их найду на графике? Может быть у Вас есть возможность выкладывать скрины из недавнего прошлого с уже отработанными равносторонними треугольниками по разным инструментам и таймфреймам для подбора коэффициента?
С уважением, Владимир
VPetelin
Сообщение MisterProfit » 20 дек 2011, 06:44
VPetelin писал(а):Спасибо. С учетом времени понятно. А что по поводу квадрирования через треугольник? Позволю себе повториться.
Владимир, тут наоборот, от квадрирования к треугольнику вот по такому принципу:
В качестве эталонной волны для квадрирования я беру волну со средним ускорением, например вот такую:
После такого квадрирования определяется Коэффициент Квадрирования, который используется в индикаторах PTV, в том числе и индикаторе Треугольника PTV и если квадрирование проведено удачно, то и PTV и Треугольник PTV показывает в точности как в книге Коуэна:
Но, не везде так красиво получается как с Серебром и мне пришлось Квадрирование заново проделать по тем парам и на тех ТФ, где Треугольник PTV (а его можно считать главным Контролером правильности Квадрирования) показывает "в небо".
Кроме, этого сейчас стоит задача понять, где Треугольник PTV можно эффективно использовать. Чем я сейчас и занимаюсь с Алексеем... Тут подключается Волновой анализ. Первое наблюдение говорит о том что Треугольник PTV хорошо показывает цели фигур коррекции (флэта).
Сообщение magnum » 20 дек 2011, 07:23
(корень1462,71+2) в степень = 1619,69. - уже не 45 на картинке
magnum
Сообщение VPetelin » 21 дек 2011, 08:59
Спасибо, Юрий. Теперь ясно. Я думаю основная сложность - в правильном нахождении эллипса.
VPetelin
Сообщение nepon » 31 дек 2011, 17:56
В различных программах можно обнаружить приличные инструменты типа PTV , треугольников и др. для использования методов Коуэна.
Жаль, что в одну прогу всё не собрано. А ведь возможно...
На скрине ниже треугольник строится нажатием кнопки после нанесения мышкой PTV на график. Другими кнопками можно подключить к этому PTV углы, Уровни Мюррея, квадрат. Прогнозные уровни и временные рамки вполне определены.
...Но самое главное - С праздником всех! Радости, добра, любви и счастья! :D
Прогноз Золота до 2017 года
Сообщение MisterProfit » 18 янв 2012, 15:57
Этот расчет сделан с помощью Пентаграммы Временных Циклов Коуэна. Этот метод позволяет определить общую конфигурацию графика, даты и направления разворотов. Ценовые уровни надо уточнять отдельно с помощью Волнового анализа.
Данный метод прогнозирования разбирается на "Курсах методов прогнозирования Коуэна" viewtopic.php?f=4&t=7 (курсы будут проводиться в феврале, июне и октябре 2012 года)
Прогноз EURUSD на 2013 год
Сообщение MisterProfit » 19 янв 2012, 13:00
Не будет глубоких падений и сильных взлетов будет... флэт в течение года между 1.20 и 1.35. Примерно такой:
Сообщение CHET » 19 янв 2012, 13:27
nepon писал(а):В различных программах можно обнаружить приличные инструменты типа PTV , треугольников и др. для использования методов Коуэна.
И, тебя с праздником !!!!
А,что за программа ? Ссылка есть? Плиз... :roll:
CHET
Сообщение Школяр » 21 янв 2012, 05:00
купил по вашему расчету на долгосрок золото..уже перевел в бу..уже в прибыли+30%..буду держать до 1750
Школяр
