Сообщение Titan » 04 окт 2011, 18:28
kazachok62 писал(а):
alexzzx писал(а):Интересные эллипсы получились.
Сейчас идёт работа над коэффициентами, после продолжится активная эксплуатация ветки.
Масштаб(вибрация,коэффициент,если хотите) эллипса для каждого инструмента свой.
Масштаб эллипсов подбирал графически опытным путём, иногда приходилось менять масштаб самого графика.
А не могли бы вы на этих же графиках обозначить дату конца элипса?
Titan
Сообщение kazachok62 » 04 окт 2011, 19:02
EURUSD_7.10.11
Последний раз редактировалось kazachok62 09 окт 2011, 16:39, всего редактировалось 2 раз(а).
kazachok62
Сообщение Titan » 04 окт 2011, 19:54
Благодарю ;)
Titan
Сообщение kazachok62 » 05 окт 2011, 05:22
извините, что понимается под понятием - менять масштаб самого графика. и как у Вас у эллипсы вообще получаются: сугубо на глаз - попал не попал??
Менять масштаб графика - сжимать(растягивать) ценовую шкалу. Эллипсы наносятся "сугубо на глаз". Одно условие: все эллипсы на определённом финансовом инструменте должны иметь один и тот же масштаб(он задаётся в свойствах эллипса, см. рисунки viewtopic.php?p=7996#p7996 ).
Последний раз редактировалось kazachok62 05 окт 2011, 06:09, всего редактировалось 1 раз.
kazachok62
Сообщение kazachok62 » 05 окт 2011, 06:15
mozzz писал(а):т.е. грубо говоря эллипсы Вы строите таким образом, чтобы цена все время ходила внутри них исходя из заданного Вами масштаба. а размер оси для Вас вторичен. Другими словами все эллипсы у Вас разной длины. я правильно Вас понял??
Вы меня поняли верно. График у нас двухмерный, а векторы ЦВ в пространстве под разными углами к наблюдателю - поэтому наклон и длина осей разная при одинаковом соотношении(масштабе) эллипсов. Возможно заблуждаюсь.
kazachok62
Энергия Рынка и Волновой Анализ
Сообщение MisterProfit » 09 окт 2011, 11:10
Брэдли Коуэн в своей книге "Динамика рынка" отметил, что рынок не движется по прямым линиям, и характер движения отражает накопление (угасание) энергии и... скачкообразный выход её на более высокий (низкий) уровень:
То есть накопление энергии приводит в не к плавному росту, а к скачку. Это хорошо видно, если смотреть на графики сквозь очки "S-ок". Вот смотрите на хорошо читается график Серебра через такие "очки" .))
Серебро М1
Серебро М15
Серебро Н4
А теперь давайте сквозь эти "очки" посмотрим на рисунки Глена Нили из его книги "Мастерство анализа Волн Эллиотта":
Сообщение nepon » 12 окт 2011, 16:56
EUR/USD_D1
Проверим пентаграмму Коуэна... ;)
Сообщение Rabbit » 16 окт 2011, 08:57
Я так понимаю что модель уже не работает и элипсс пробит или я не прав...можно на текущий момент увидеть график,а то заинтересовал такой подход...
Rabbit
Сообщение kazachok62 » 17 окт 2011, 11:09
По EURUSD модель еще работает. В терминале МТ4 сложно правильно установить масштаб и,соответственно, правильно нанести эллипсы, не зря Ганн учит рисовать свои календарные графики. Поэтому и даты смещаются.
EURUSD_календарный
EURUSD_торговые дни
kazachok62
Сообщение kazachok62 » 23 окт 2011, 05:59
силом писал(а):
kazachok62 писал(а): По EURUSD модель еще работает. В терминале МТ4 сложно правильно установить масштаб и,соответственно, правильно нанести эллипсы, не зря Ганн учит рисовать свои календарные графики. Поэтому и даты смещаются.
То есть, вы сейчас ждете касания белой точки на линии F около 1,40 и вниз к основанию элипса ?
Примерно так,но касание не обязательно.Выход Цены за границу эллипса - потребует пересмотра Модели.
kazachok62
