Сообщение Chief » 29 ноя 2013, 19:17
Странно..... у меня таких графиков в скилфулле и близко нет, брокер альпари....
Chief
Сообщение nepon » 30 ноя 2013, 08:48
Chief писал(а):Странно..... у меня таких графиков в скилфулле и близко нет, брокер альпари....
Видимо версии разные.
Сообщение winner108 » 30 ноя 2013, 10:05
Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, где можно скачать программу Skilful и как её потом настроить?
winner108
Сообщение nepon » 30 ноя 2013, 11:58
Залил:
Skilful2 исправленый.zip
MT4 expert.zip
Сообщение Houston » 30 ноя 2013, 15:10
Приветствую, всем удачи.
winner108 писал(а): и как её потом настроить?
Здесь есть help на русском
http://protoforma.codeplex.com/releases/view/47364
Houston
Сообщение nepon » 30 ноя 2013, 16:14
MT4 controls - импорт котировок из Meta Trader 4
Следующую последовательность действий необходимо произвести до работы с программой Skilful.
Для включения автоматического импорта котировок из Мeta Тrader 4 (MT4) в Skilful потребуется выполнить следующие шаги:
▪ После установки программы Skilful скопировать файл "эксперта" из папки эксперта в установочном каталоге Skilful (MT4 expertexportquotes.mq4) в папку experts Вашего MT4 (например: «C:Program FilesMetaTrader хххххххexperts» , где xxxxxxx название организации предоставляющей Вам услуги для трейдинга).
▪ Запустить/перезапустить МТ4 терминал.
▪ Запустить "эксперт" exportquotes на любом открытом окне (желательно с инструментом с частым обновлением, например EURUSD). Для этого необходимо выбрать в меню "Вид" подменю "Навигатор":
в появившемся в Навигаторе дереве выбрать "Советники" выделить "exportquotes", нажать правую кнопку мыши и выбрать "Присоединить к графику":
В появившемся окне:
Поставить галочку "Разрешить импорт функций из DLL" и убрать галочку в "Ручное подтверждение вызовов".
Если "эксперт" отключен, кнопка Советники и пиктограмма работы "эксперта" будет иметь следующий вид:
Для включения работы "эксперта" (если он выключен), нажмите кнопку Советники в результате нажатия данная кнопка и пиктограмма работы "эксперта" будут выглядеть следующим образом:
После успешной установки "эксперта" в МТ4. Запустите Skilful и выберите в "Главном меню", подменю "Data Source", "MT4 controls".
Появится окно выбора:
В первой строке окна - путь к директории (например: D:Program Files (x86)MetaTrader xxxxx) с установленным терминалом МТ4. В случае некорректного определения директории МТ4, а так же в случае нескольких установленных терминалов, путь можно редактировать вручную.
Следующее окно, выбор типа счета выбранного терминала, откуда будут экспортироваться данные (в данном примере XXXXX - Classic).
После выбора типа счета в нижнем окне откроется список доступных инструментов для анализа. Выбрав необходимый инструмент необходимо нажать кнопку "Ок".
В течение небольшого промежутка времени осуществляется загрузка данных из МТ4 и после этого откроется чек бокс, в котором будут находится источник импорта и список символов инструментов (для открытия списка нажмите "+"):
После открытия графика, обновление котировок будет происходить реал тайм, текущее значение цены, даты и времени показывается в правом верхнем углу графика:
При каждом запуске МТ4 обращайте внимание включен советник или нет!
В случае сбоев взаимодействия МТ4 и Skilful, закройте обе программы, затем удалите все файлы из папки ".........files" например: "C:Program FilesMetaTrader хххххххexpertsfiles" , где xxxxxxx название организации предоставляющей Вам услуги для трейдинга. Запустите МТ4, запустите Skilful и выберите в "Главном меню", подменю "Data Source", "MT4 controls" и далее проделайте операции описанные выше в данном разделе.
Сообщение Chief » 30 ноя 2013, 18:55
Nepon, не могли бы ли Вы выложить самые отрабатываемые сценарии поведения цены в ТА, ну скажем когда стоит входить где тейк и стоп. Спасибо!
Chief
Сообщение nepon » 30 ноя 2013, 21:12
Chief писал(а):Nepon, не могли бы ли Вы выложить самые отрабатываемые сценарии поведения цены в ТА, ну скажем когда стоит входить где тейк и стоп. Спасибо!
Вы лишаете себя самого вкусного! :) С начала ветки много примеров и правил выложено. .... и программы и чтиво. А ещё есть целые форумы, где только тактику адверза разбирают и ничего более!) Если вы знакомы с волновым анализом, то понять где стопы и тейки по моделям ТАдв ставить- не составит труда.)
Сообщение Chief » 01 дек 2013, 13:24
С ВА не знаком, думаю, что ТА самодостаточна и в ВА не нуждается, хотя могу ошибаться. То, что именно в этой ветке, как Вы сказали много примеров использования ТА, это очень даже радует, думаю просмотра достойна каждая страница.
Chief
Сообщение winner108 » 01 дек 2013, 15:08
Здравствуйте!
nepon писал(а):Залил:
Houston писал(а):Здесь есть help на русском
Огромное Вам спасибо!
winner108
