Сообщение alexzzx » 24 авг 2011, 13:26
Занят неторговыми вопросами. В конце недели отпишусь.
Skype: alex-zzx
alexzzx
Сообщение alexzzx » 24 авг 2011, 18:13
Konsan2071V писал(а):.А к Алексею есть вопрос: Алексей,как удалось решить вопрос с регулированием коэфф.квадрирования (по серебру,кажется,нестыковочки были).
Уточни о каких именно нестыковках идёт речь. В любом случае как и с любым инструментом прогнозирования рынок не обязан подчиняться нашим прогнозам - это же не грааль.
Konsan2071V писал(а):И,в связи с этим,не надежнее ли (и возможно ли технически) отрегулировать индюк PTV-треугольник под меньшее число валют?Для точности прогнозирования?
Коэффициент квадрирования - очень важная составляющая обоих индикаторов. Под каждый инструмент на каждый таймфрейм в индикаторе есть свой коэффициент квадрирования. Одним из дальнейших шагов по развитию индикатора будет уточнение этих коэффициентов - здесь масса работы по исследованию и изучению.
Вскоре я сделаю специальный индикатор с помощью которого можно будет сделать уточнение по уже существующим значениям коэффициентов и легко добавлять поддержку новых инструментов в индикатор, например можно будет добавить поддержку фьючерсов или акций.
Вероятнее всего этот индикатор будет бесплатен для всех уже купивших индикаторы.
Skype: alex-zzx
alexzzx
Сообщение alexzzx » 24 авг 2011, 18:43
Пока слишком мало опыта чтобы судить о том что это: неточность индикатора или особенность серебра. Через какое-то время я смогу дать боле определённый ответ на этот вопрос.
Отвечая строго на вопрос - пока вопрос не решён.
С другой стороны - если посчитать погрешность - думаю она будет небольшой - около 5-7%.
Skype: alex-zzx
alexzzx
Сообщение MisterProfit » 25 авг 2011, 06:10
mozzz писал(а):Вопрос к Юрию.
Вы как то тут кидали CHF и кроссы прогнозы, но в итоге удалили. Коэффициент был подобран неверно. Скажите пжл, Вы их пересматривали или нет?? Каковы перспективы CHF и GBP/CHF??
Спасибо.
Я сейчас в отпуске. В понедельник смогу ответить на твой вопрос конкретно .)
Сообщение otto » 25 авг 2011, 07:39
погонял ПTВ и треугольник на истории....чот ничего не увидел...наверно коэффициент квадрирования подбирать надо...причем под каждый инструмент... на каждый таймфрейм
делитесь...кто под что подобрал... ;)
otto
Сообщение MisterProfit » 25 авг 2011, 11:47
otto писал(а):погонял ПTВ и треугольник на истории....чот ничего не увидел...наверно коэффициент квадрирования подбирать надо...причем под каждый инструмент... на каждый таймфрейм
Да, надо подгонять коэффициент к каждому инструменту. Хорошо отквадрировано Серебро (см. посты выше в этой ветке), так как треугольники на Серебре совпадают с волнами. Вообщем, качество квадрирования проверяй через треугольники.
Сообщение otto » 25 авг 2011, 19:16
короче...не знаю как залить скриншот...но на евройене на фреймах М5-М30 попадаем в 5% отклонение...при наложении 3-х прямоугольников на волну от 108.03...посмотрите плиз...можт я не прав
otto
Сообщение otto » 26 авг 2011, 03:16
угу...а это принципиально чтоб гипотенуза была повернута вдоль волны?...когда выворачиваю надписи переворачиваются вверх ногами...ну что в итоге то?...волна коррекции закончена?...можно продавать?...или последняя волна можт расшириться?...
otto
Трохус - Золотые соотношения
Сообщение MisterProfit » 27 авг 2011, 12:24
Купил во время отдыха на Черном море ракушку "Трохус перламутровый":
Обратил внимание, что колец в ней - 9, не считая верхушки, т.к. её кольцом не назовешь. Очевидно верхушка это и есть 1 шаг (инкримент), который Микула рекомендует добавлять в первому значению в центре Квадрата 9. Измерил соотношения между ширинами смежных колец; оно оказалось равно 1.414 - это корень из 2-х. Про это Соотношение Роста для PTV хорошо написал Коуэн viewtopic.php?f=4&t=50&start=10 в своей книге "Четырехмерные структуры и циклы фондовой биржи". Угол вершины составляет 60 гр. таким образом проекция ракушки на плоскую поверхность дает равносторонний треугольник. Равносторонний треугольник, где сторонами являются PTV может во флэте показать цено-временную цель, как например, на Серебре:
Природа - лучший учебник "Золотых соотношений", которые применяются в трейдинге .)
Сообщение MisterProfit » 29 авг 2011, 08:20
mozzz писал(а):кстати вопрос по треугольнику. он как я понимаю настроен по М1?? потому что на других таймфреймах рисует "космос наш". точнее наиболее корректное отображение будет на М1??
На рисунке Треугольник показан на Н1. А вот если на других ТФ он показывает некорректно, то надо менять коэффициент Квадрирования, что конечно, является трудоемкой работой. Но зато потом таким Треугольником можно пользоваться постоянно. Овчинка стоит выделки,так как я не припомню индикатора, который так точно показывает будущую цену и время её достижения.
