Сообщение CHET » 06 дек 2012, 12:45
slavcobar писал(а): Только АБВГдейка твоя не понятна.
То Z- комбинация по Адверзу.
CHET
Сообщение nepon » 06 дек 2012, 22:50
CHET писал(а):Красная Z, ещё кривей.Но, "зараза", у них уровни совпадают.
Уж больно масштабно размахнулся. :) Ищи комбинации на участках 50-100 баров. В текущей торговле полезней и результат быстрей увидишь.
"Порядочная" комбинация образуется обычно перед последним, предразворотным движением тренда. ;)
По моему в хелпе к протоформе (тут в ветке есть кажется) имеется типичное построение.
Попрактиковаться можно от м5 до Н4.
А то результаты только внукам доступны будут! :lol:
Сообщение CHET » 07 дек 2012, 07:50
nepon писал(а):Уж больно масштабно размахнулся. :) Ищи комбинации на участках 50-100 баров. В текущей торговле полезней и результат быстрей увидишь.
Так , я четвертого декабря эту "Порядочную" S-ку (на часовке) в соседней ветке показал.Практически идеальная отработка как по уровню так и по времени.Плюс Z на дневке.В итоге имеем , что имеем. А, насчет 50-100 баров , не принципиально.Переключаем дневной тайм на недельный - получаем в N раз баров меньше.
В общем применительно к любому тайму.
CHET
Сообщение CHET » 07 дек 2012, 10:39
Пардон, Z- ку :roll:
Перебираюсь в соседнюю ветку . Ёще 200 грамм и "Остапа понесло " :D
CHET
Сообщение nepon » 08 дек 2012, 00:20
CHET писал(а):Так , я четвертого декабря эту "Порядочную" S-ку (на часовке) в соседней ветке показал.
Я видел. :D Простенько, точненько и со вкусиком. ;)
Достойный "экземпляр"..!!! :)
Сообщение CHET » 08 дек 2012, 19:23
Графика , в метатрейдере " ни в Деревню, ни в Красную Армию". Тем не менее .Учитываем отработку малой и большой МР моделей ( по принципу тактика + стратегия) Синие полоски - время.
Ещё , кидаю недельку с синусоидами.
Nepon , у тебя как ?
CHET
Сообщение nepon » 08 дек 2012, 22:24
CHET писал(а):Графика , в метатрейдере " ни в Деревню, ни в Красную Армию". Тем не менее .Учитываем отработку малой и большой МР моделей ( по принципу тактика + стратегия) Синие полоски - время.
Мой пост от 26 октября.download/file.php?id=12849&t=1 (оранжевая модель на Н4) Отработали нижние уровни и первый(он же и второй) верхние уровни. После коррекци возможен поход к 3-й верхней цели Возможен пробой к 1.33 но сомневаюсь в таком варианте. Скорее всего хай не обновим и пойдём кривенько обновлять лоу с весны.
P.S. В МТ можно только индюки навтыкать, а для графики "Авточартист" или ему подобное нужно(с логарифмической шкалой). Где есть привязка к бару, а не к точке на экране.)
Сообщение CHET » 09 дек 2012, 16:10
nepon писал(а):P.S. В МТ можно только индюки навтыкать, а для графики "Авточартист" или ему подобное нужно(с логарифмической шкалой). Где есть привязка к бару, а не к точке на экране.)
Эээ... , нет. ;) "Авточартист", приложение к МТ( там нет логарифмов, я не узрел)
Можно экспортировать данные в Метасток или Омегу (вот там есть логшкала) , чем я ,лет пять занимался.Потом плюнул т.к. каждый раз при техсбое( потеря связи, питания или просто барабашка заглянет)приходиться все удалять и устанавливать заново.Ладно если торгуешь одной ацией или парой, а если их десяток? Гемор ;)Нужен ли логарифм при построению по Адверзу , вопрос спорный. Последние два года долбил линии Ганна , вот там однозначно нужен логарифм. Да и то, в связи с продвижением программистов в освоении MQL4 и обновлением билда +- лапоть и этот вопрос решается.Хотя разработчикам МТ давно эту шкалу надо ввести, в МТ5 её нет. :(
А, лучше , конечно освоить всё ручками ,тогда и дополнительные гаджеты не навредят.Вспомнил , что здесь выкладовали скрипт по пентограмме- поставил,"пользительная " штука.( см.рис)
Есть ещё версия ( прикладываю)
//1) скопировать в experts\scripts
//2) взять объект Trendline(из панели инструментов) и поместить его на график, оперев на точки 1 и 4
//3) запустить скрипт
//4) для удаления линий запустить скрипт повторно
nepon писал(а):http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mm9t_d2PlVU
Небольшая экскурсия по графическому анализу под хорошую музыку..))
..и первоисточник... в архиве ;)
Копии нет?
mr4-1_1.rar
Последний раз редактировалось CHET 09 дек 2012, 17:39, всего редактировалось 2 раз(а).
CHET
Сообщение nepon » 09 дек 2012, 16:57
CHET писал(а):Копии нет?
Я "Autochart", или как его там... имел ввиду, а не примочку к МТ. :)
... а копию чего?
Сообщение CHET » 09 дек 2012, 17:07
Вот этого
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... m9t_d2PlVU
CHET
