Модераторы: Сергей, Витас
Re: Как распознать волны на графике?
Сообщение Артем » 22 дек 2011, 15:57
Вот благодаря этой ветке я стал лучше разбираться в рынке!
Артем
Распознавание Вала
Сообщение MisterProfit » 23 дек 2011, 06:04
"Валом" я назвал фигуру, которую Нили называет "Терминал с Растянутой 1-й":
Это что ни на есть "9 вал", откат которого обычно превышает 100% .) Такую фигуру можно встретить на движущемся рынке:
Иногда Вал встречается в составе 5-й волны. Тогда откат намного больше 100%. У Нили есть замечательный рисунок этого случая:
И... реальные примеры:
Далее будет разбираться импульс с Растянутой 1-й...
Приглашаю вас на курсы "Волнового анализа" viewtopic.php?f=4&t=5&p=5#p5
Очередные курсы состоятся с 6 по 8 февраля 2012 года. На этих курсах впервые будет показано применение Нелинейного Волнового анализа
Еженедельно вечером по средам и четвергам провожу мастер-классы внутридневной торговли. Моё скайп-имя: yurik-brave
Вал на тренде в виде импульса с Растянутой 1-й
Сообщение MisterProfit » 24 дек 2011, 10:15
В отличие от разобранного выше Терминала с Растянутой 1-й волной (со 100% и более откатом), откат обычного Импульса с Растянутой 1-й волной достигает основания 2-й волны или примерно 62% от размера всего импульса. Ниже рисунки Нили этого импульса:
Рис. 5-3в-2
Рис. 5-14-2
Рис. 5-15-3
Рис. 12-12
Рис. 12-26
Рис. 12-29
Рис. 12-38
Вот как выглядят откаты на реальных графиках:
Таким образом, если вы увидели, что формируется импульс с Растянутой 1-й волной, но ещё не знаете, обычный это будет импульс или Терминал.... имейте ввиду, что откат такого импульса будет как минимум... к основанию Волны 2.
Разберем S-ки Коуэна
Сообщение MisterProfit » 27 дек 2011, 04:37
Фигура "S-ка Коуэна" (или он её еще называет "черным лебедем") представляет собой импульс с Растянутой 3-й волной. В сущности "стелла" и "вал", есть частные проявления S-ки:
Если добавить S-ки к рисункам Нили импульсов с растянутой 3-й, то получится интересная подсказка, позволяющая вам быстро находить такие импульсы на реальном графике:
Рис. 5-3в
Рис. 5-4
Рис. 5-14-1-1
Рис. 5-14-1-2
Рис. 8-17-2
Рис. 12-10-В
Впервые об этих S-ках я узнал из постов Коуэна. Вот один из них:
Откат S-к здесь составляет 100% и более... Забегая немного вперед, обращаю ваше внимание, что такой откат S-к может встречаться только во флэте.
Как оказалось, не все S-ки так заканчиваются. Вообщем, просмотрев километры графиков, я пришел к выводу, что S-ка, это законченный фрактал волны, но откат волны может быть разным, в зависимости от того, в каком состоянии находится рынок. Если это флэт, то S-ки откатываются как в посте Коуэна:
Продолжение следует...
S-ка на тренде
Сообщение MisterProfit » 27 дек 2011, 05:24
Но, не спешите думать, что теперь вы "поймали жар-птицу за хвост". Если S-ка появилась на растущем иди падающем тренде, откат её может быть или минимальным, или вообще ... не быть:
"Черный лебедь" это S-ка завершающая тренд
Сообщение MisterProfit » 27 дек 2011, 05:38
"Черный лебедь" это S-ка в 5-й волне (завершающей тренд). Именно такой вывод можно сделать, глядя на рисунок Коуэна с сайта http://www.cycle-trader.com/index.html
Конечно, откат такой S-ки будет 100% и более ...
Смотрим рисунки Нили:
На реальных графиках то же самое:
S-ка в волне-с
Сообщение MisterProfit » 27 дек 2011, 05:48
Тот кто немного знаком с Волновым анализом, знает что волна-с в во всех случаях (кроме треугольника) является импульсом. Вот как волну-с Нили детализировал на Плоских Коррекциях:
От себя добавлю что такой импульс часто вписывается в S-ку и... откат составляет 100% и более... .)
Таким образом, зная положение волны похожей на S-ку ...в коррекции или в развивающемся тренде она находится, вы сможете спрогнозировать откат этой S-ки.
Приглашаю вас на куры Волнового анализа viewtopic.php?f=4&t=5 В феврале я буду показывать приемы Нелинейного Волнового прогнозирования.
Наиболее распространенные конфигурации подволн Вала и Стеллы
Сообщение MisterProfit » 28 дек 2011, 16:30
Этот рисунок был составлен после анализа около полусотни фигур Вала и Стеллы:
Возможно с увеличением статистики эти рисунки претерпят изменения. Конечно же я дам соответствующие измененные рисунки
Наиболее распространенная конфигурация подволн S-ки
Сообщение MisterProfit » 28 дек 2011, 16:31
Комбинация, которая часто предшествует прорыву...
Сообщение MisterProfit » 28 дек 2011, 16:39
Если вы увидели такую комбинацию, у вас есть шанс открыть сделку в начале Растянутой 3-й волны:
Комбинация, которая часто предшествует прорыву.jpg (40.9 КБ) Просмотров: 13732
Ниже примеры из реальных графиков:
